Широкоугольная макрофотография и крупный план
Только что проверил, наблюдая за изображением, построенным этим объективом с микроскопным слабеньким, чтобы матрицу моей камеры не крыло. Что при фокусировке в бесконечность, что в 5мм. от фронтальной линзы - размер кружка одинаков или на уровне погрешностей измерения: понятно, что края кружка не резкие, так как я фокусировался на изображении, а не на выходном зрачке объектива, но диаметр с учётом точек, начиная с которых можно было более-менее различить детали - оказался +- одинаковым.
Rafki
Спасибо. Вот такой присмотрел
https://aliexpress.ru/item/32818734353. ... 6a33rQHAWI
Вместо геликоида может имеет смысл взять варио CCTV и встроить микроскопный об. в заднюю часть.
Интересно, спасибо, надо будет подумать..
Доехал переходничок и я попробовал нацепить на ОКС1-22-1 широкоугольную насадку Zomei, о которой ранее уже упоминал. Получилось компактно:
При используемом варианте крепления, фокусировка осуществляется от бесконечности и до дистанции 25мм. от наиболее выступающей точки оправы широкоугольной насадки. При такой МДФ получается по ширине кадра в резкости порядка 7см. по длинной стороне кадра. Края чистые, без намёков на виньетирование. Не заметил прироста хроматики. Радует, что можно нормально использовать и полностью открытую диафрагму, если это требуется.
Пример работы:
"Полтора метра". Широкоугольный крупный план с советским киносъёмочным объективом Ломо ОКС1-22-1 (F=22,14мм) на открытой диафрагме с широкоугольной насадкой Zomei Pro MC AF Digital Wide Converter 0.45x 77mm. Монохром. Небольшое кадрирование.
One and a half meters. Wide Angle Close Up
Пример работы:
One and a half meters. Wide Angle Close Up-
Rafki
Выглядит очень стильно. Окса не видать вообще.И снимок вполне художественен. Еще бы на см поближе. Примерил еще раз Окс.С одним узким макрокольцом дает на полном кадре масштаб 1:1. Рабочее расстояние 15мм. Угол зрения 45 градусов.
Rafki
Спасибо!
Интересно получилось!
Rafki
Довольно давно приобрел на Али объектив
https://aliexpress.ru/item/1005007300915078.html
Сделан очень прилично, с фокусировкой и диафрагмой. Задний отрезок 17мм точно соответствует Nikon1, а диаметр изображения 8мм хорошо вписывается в размер матрицы единички 13.2 х 8.8 мм.
Untitled by Kirill Rafalskiy, on Flickr
Untitled by Kirill Rafalskiy, on FlickrУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Rafki
Попробовал растянуть изображение, построенное объективом, на полнокадровую матрицу.
VM0428MP12- Nikon CFI Plan Achromat 10x MRL00102 - Raynox М-250 - Nikon D4
Untitled by Kirill Rafalskiy, on Flickr- oldTor
Rafki
Очень приятные снимки!
Rafki
Rafki
