Алмазосодержащие бруски
Сообщение LyapaDara » 24 сен 2023, 13:25 #81
Приехала.
Полностью упаковка по ссылке на я-диске
https://disk.yandex.ru/d/QKPfbA7Giv_NxQ
Нет ни одной надписи о производителе. Штрих-код верный, но не ведёт никуда. Товаров по нему нет. Держатель мощный! Насколько я знаю, за такой отдельно люди платят столько, сколько в даном случае за весь сет. Такой вообще не плохо иметь любому, кто увлекается ручной заточкой.
На следующих фотках сравнение в лоб с пластиной описанной выше.
Размеры пластин совпадают, рисунок совпадает, вес почти совпадает (различается всего на 10 гр). То есть, если бы обе были новые, то различить их было бы нельзя. Хотя вру, есть один нюанс. Показан на фото. На японской пластине фасочка снята. На китайской спокойно можно разодрать палец.
Пока не работал. (Возможно) поэтому под микроскопом есть небольшие отличия. На китайской гальванике чуть больше крупной фракции. Так же есть маленькие проплешины и неравномерность покрытия по толщине. Но не критично. Всё таки этот инструмент не для притязательных целей. Будь он китайский или японский или ещё какой нибудь - для тонких кромок не предназначен. Так же вполне вероятно, что крупные зёрна при работе высыплются и картинка станет одинаковой.
(На фотах пара участков 1000-ой стороны китайского DMD)
Сообщение oldTor » 30 мар 2025, 02:32 #82
Сделано простое, доступное каждому сравнение производительности алмазных брусков близких фракций в зависимости от связки и качества брусков в целом.
Количество снятой стали за одинаковое количество одинаковых по длине проходов с одинаковым давлением, определяется шириной созданных фасок под одинаковым углом на разных участках рёбер прямоугольной в сечении заготовки. Для оценки подобной разности, достаточно иметь хотя бы приличную лупу или слабенький микроскоп с измерительными шкалами.
Подробное описание замеров в экспликации в самой иллюстрации - она снизу страницы в статье на моём сайте по ссылке:
https://oldtor.ru/vybor-svjazki-superabrazivov
Сообщение oldTor » 25 май 2025, 12:38 #83
Познакомился с алмазными брусками Alpha, благодаря любезности уважаемого Андрея Соколова. Первые впечатления опубликовал тут:
https://oldtor.ru/almaznye-bruski-alpha
О собственно заточке на них - немного позже....
Сообщение oldTor » 26 май 2025, 18:17 #84
Опубликовал обзор о пробах брусков Alpha 7/5 и 3/2 по твёрдой углеродке при малом угле заточки:
https://oldtor.ru/proby-almaznyh-bruskov-alpha
Весьма удовлетворительно.
Сообщение oldTor » 09 июн 2025, 10:23 #85
На волне некоторых недавних дискуссий, решил провести прямое сравнение двух совершенно разных абразивов. Дело в том, что в «широких массах», а иной раз и среди, вроде бы, бывалых заточников, есть мнение, что алмазные пластины с гальванически закреплённым зерном – непревзойдённо отличный выбор для обывателя: «быстро, практично и дёшево». Попробуем разобраться, так ли это…
https://oldtor.ru/galvanika-ili-jelektrokorund
Сообщение oldTor » 28 авг 2025, 17:19 #86
Влияние концентрации абразивного зерна на производительность заточки. Сравнение на примере алмазных брусков Alpha и Columbia Gorge Stoneworks:
https://oldtor.ru/abrasive-grain-concentration
Сообщение oldTor » 02 сен 2025, 19:43 #87
Написал и опубликовал большой и подробный обзор:
"Алмазы на медно-оловянной связке и гальванически закреплённые. Сравнение производительности"
https://oldtor.ru/almazy-na-mo-svjazke- ... repljonnye
Сообщение oldTor » 23 сен 2025, 23:50 #88
Не бруски, но алмазосодержащие)
В ракурсе гальваники.
Написал и опубликовал статью:
Файлворк на ноже – немного истории и практики. Актуальная область применения гальванически закреплённого алмазного зерна https://oldtor.ru/file-work
Сообщение oldTor » 01 окт 2025, 19:35 #89
В продолжение предыдущего поста, по сути.
Алмазные надфили отечественные.
Не секрет, что в основном алмазные надфили сейчас продаются китайские. В том числе и под брендами с русскими называниями. Однако, есть и исключения, об одном из них и пойдёт сегодня речь:
https://oldtor.ru/russian-diamond-files
Сообщение oldTor » 14 июн 2026, 17:11 #90
Алмазная гальваническая пластина 2000 грит. Сравнение с алмазами на медно-оловянной связке. Угол заточки установленный и полученный: разница
https://oldtor.ru/diamond-plate-2000-sharpening-angle
Сообщение oldTor » 03 июл 2026, 20:53 #91
В сегодняшнем обзоре представлен разбор заточки клинка из высокованадиевой порошковой стали cpm s125v на полтавских алмазных брусках на медно-оловянной связке с операцией выхаживания.
https://oldtor.ru/cpm-s125v-sharpening
Сообщение oldTor » 06 авг 2026, 18:21 #92
Обзор посвящён тому, как определить толщину рабочего слоя на алмазных пластинах с гальванически осаждённой никелевой связкой и какие возможны ошибки:
https://oldtor.ru/diamond-plate-working ... easurement
Сообщение oldTor » 07 авг 2026, 20:31 #93
Дополнительный материал к предыдущему обзору.
О том, какая толщина слоя связки характерна для гальванического алмазного инструмента и почему.
https://oldtor.ru/galvanic-diamond-plates
