Таблицы грит - синтетика
Сообщение Botanic » 08 фев 2019, 03:38 #1
Путеводитель\ Путеводитель по абразивам \ Таблицы грит - синтетика
Вот с таблицами перевода из одной маркировки в другую полная не разбериха, какой верить ткните пальцем пожалуйста), т.к. если сравнить комбинашку от JCK 1000/4000 и брусок СССР с маркировкой М10 разница очень существенна.
из [src]
Вкратце: не только натуральное зерно отличается от синтетического.
Есть и синтетики с одним размером зерна, но отличающиеся по работе прилично.
Зависит, например, от твердости и легированности стали конкретного клинка.
Подробнее О гритности и работе зерна
Для себя вывел Схема заточки - основные стадии
и более о гритах не беспокоюсь.
По памяти помню +\- километр и хватает.
В основном пользовал три таблички ниже
На Shapton glass идет вторая маркировка с мкм., так что таблицам этим верю.
На практике:
ИСМ М14 от М10 отличается. А вот М10 и М7 как-то уже нет.
Grinderman F1000 черный КК работает не выше 2500грит, потому как линия РК еще пока не ровная, в отличие от NAniwa Chosera 3000 или Suehiro cerax 3000 new.
Grinderman F1000 зеленый КК работает грубее и быстрее, чем черный КК - ближе к Suehiro cerax 1000 new, но все же немного тоньше.
Norton 8000 имеет размер зерна 3мкм. и на srp по этому поводу есть куча матюков - приняли, что на деле он 6КГрит и не выше. Но если попыхтеть, то за счет особенностей связки можно получить достаточно чистую и глянцевую поверхность.
Если взять гальв. алмаз DMT, то едва ли рез у вашего ножа будет такой же, как после заточки на воднике с таким же размером зерна.
А уж на бритвах..ух!
Еще есть фактор аккуратности работы (подробнее). Чем менее аккуратно - тем больше паразитки. Некоторые камни к этому чувствительны. Например, cerax.
+ еще у разных стандартов разные допуски по размеру зерен.
Ни одна таблица не даст вам полное представление.
Свои округления беру из опыта - я много камней перепробовал. Почему именно на такие стадии - выше по ссылке дал уже.
Есть исключения, но в целом все вполне вписывается в схему:
  1. Ищу камень под какую-то стадию заточки (см. объём работ + острота или еще чего).
  2. Ищем по табличке зернистости примерное соответствие.
  3. Ищем по доступным для приобретения бруска местам, какие камни с таким зерном есть
    ну или по каталогам фирм-производителей
  4. Еще есть разделение по типу РИ
    (оптимальная твердость бруска, например - рейтинг твердости ради своего удобства даже составлял).
  5. Твердость стали --эти параметры потребуются для форумного поиска уже и обсуждения
  6. Ищем, что есть по этим камням по поводу наших критериев + по качеству вообще (всякое бывает).
  7. не нашлось - спрашиваем
Не вижу смысла упираться в точность табличек.
См. так же:
  1. ru-chef : Зернистость - с чем ее едят?
  2. О гритности и работе зерна
  3. Схема заточки - основные стадии
  4. Маркировка абразивов
  5. Таблица гритности натуральных камней
  6. Синтетика \ Рейтинг твердости синтетических камней
Сообщение Botanic » 08 фев 2019, 03:40 #2
https://www.zat24.com/2010/08/grit.html
старая 2010 года
новая 2018 года
Сообщение Botanic » 08 фев 2019, 03:41 #3
Сообщение Botanic » 08 фев 2019, 03:41 #4
источник утерян :(
Сообщение Botanic » 08 фев 2019, 03:41 #5
Этой
(https://www.gritomatic.com/pages/grit-chart
упоминание https://www.bladeforums.com/th...7#post-17556482 )
она же в конце статьи ru-chef : Зернистость - с чем ее едят?
едва ли пользовался хоть раз.. только сейчас обнаружил, что есть на харде :)
Сообщение Botanic » 08 фев 2019, 03:42 #6
Naniwa:
jis---mkm
https://forum.guns.ru/forummessage/224/431985-m21474841.html
Источник - ссылка на srp, который теперь стал sharprazorplace
..короче, нет источника теперь
UPD: спасибо тов. pasynok: файл еще остался в архиве https://web.archive.org/web/20170909004 ... eder-2.pdf
но в общем-то в картинках ниже все есть и качество такое же
Сообщение Botanic » 08 фев 2019, 03:42 #7
Здесь есть Lansky
knife.ee: таблица
Сообщение Botanic » 08 фев 2019, 03:42 #8
DMT
Сообщение Botanic » 08 фев 2019, 03:43 #9
больше ничего достойного не нашел - все из темы
Размер абразивного зерна (grit size), его классификация и обозначение https://forum.guns.ru/forummessage/224/431985.html
ах,да.. где-то еще нортоновская должна быть..
Сообщение Botanic » 08 фев 2019, 03:47 #10
Norton
Новая
http://pdf.directindustry.com/pdf/norto ... 43-_2.html
мх.. ну да пускай будет.
Сообщение Botanic » 08 фев 2019, 11:40 #11
JIS 6001: 1998 vs 1987
ЗЫ: стоит так же упомянуть табличку
toolsfromjapan: Sharpening/sanding grit chart - JIS 6001: 1998 vs 1987
Инфа уже учтена в таблицах выше, но все легче искать, если вдруг чего стукнет в голову:)
Сообщение Botanic » 08 фев 2019, 17:43 #12
ИНФ-Абразивовские камни
см. "Размер зерен микропорошков, согласно стандартов FEPA, JIS, ГОСТ"
в разделе "литература" https://inf-abrasives.ru/literatura
Скрин делать поленился - упер картинку с рубанков.
Сам такой пользоваться так и не смог - при покупке выписывал в блокнот все интересующее.
Обещали все (рубанковские - уже, гриндерман - позже) перевести в jis, так что и табличка потеряет актуальность.
А пока - пусть будет. Хотя и ничего нового в ней нет.
Да, здесь JIS старый -- как у Suehiro и Shapton, а не как у Sigma и Naniwa.
Вернуться в «Разное»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
